Podziękował;: 217 razy
Post autor: sebap » 28 maja 2020, 23:07
Adaptacji Clipem nie robisz. W ogóle bym nie robił żadnych dziwactw tylko możesz wyczyścić nastawnik biegu kalowego no i obowiązkowo nowe uszczelki przepustnicy.
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: ringo » 29 maja 2020, 01:32
Uszczelki dam nowe, tak do kolektora jak i do przepustnicy.
Dziwactw tzn. ?
A powiedz mi jak/którędy wygodnie przejść do kabiny z kablami ?
Post autor: sebap » 29 maja 2020, 09:06
Dziwactw tzn. odpalania i czekania na odpalonym aż do załączenia wentylatora.
Z kablami najlepiej gdzieś obok UCH, kolumny kierowniczej.
Konto usunięte
Post autor: Konto usunięte » 30 maja 2020, 07:27
To nie dziwactwo, tylko procedura adaptacji przepustnicy, którą lepiej wykonać, żeby nie mieć problemów podczas jazdy. Tego nie wymyślono dla czyjegoś widzimisię, tylko z potrzeby sterowników.
Post autor: sebap » 30 maja 2020, 08:51
Ja, przy wymianie uszczelek kolektora i oringów przepustnicy, zamontowałem wszystko, odpaliłem auto i tyle. Nie było żadnych anomalii typu falowanie obrotów czy coś.
Konto usunięte
Post autor: Konto usunięte » 30 maja 2020, 08:53
Tu nie chodzi tylko o falowanie obrotów, ale nie będę tego tłumaczył bo i po co.
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Post autor: Mysza » 30 maja 2020, 08:54
No u mnie po czyszczeniu przepustnicy cuda się działy.
Post autor: sebap » 30 maja 2020, 09:07
Lepiej nie tłumacz bo i tak wg. Ciebie nie zrozumiem.
Wyłącz podpis tapatalk.
Konto usunięte
Post autor: Konto usunięte » 30 maja 2020, 12:37
Może zrozumiesz, ale i tak będziesz wiedział lepiej.
Sorki, musiałem odpowiedzieć na tą zaczepkę.
Post autor: ringo » 18 cze 2020, 04:10
sebap pisze: ↑
30 maja 2020, 08:51
To samo u mnie.
Przepustnica wyczyszczona, a uwalana była masakrycznie; oringi zmienione. Pierwsze odpalenie i jak gdyby nigdy nic - normalnie wszystko.
Podłączenie pod kompa kontrolnie i żadnych błędów.
Post autor: Mysza » 06 sie 2020, 08:58
Coś dziwnego się dzieje z cytryna małża. Wczoraj jechał do sklepu i nagle zaczęły się świecić kontrolki. Stanął, wyłączył auto, bo może po włączeniu będzie ok a tu doopa, ani drgnie. Po przekręceniu stacyjki tylko radio i kontrolki się włączały, rozrusznik cisza jak makiem zasiał. Pokzywało błąd handbrake faulty. Małż zwolnił ręczny z automatu i mogliśmy przekulać autko na pobocze. Po jakimś czasie auto jednak odpaliło i małż wrócił na działkę. Po podłączeniu do kompa pokazało błąd czujnika położenia pedału sprzęgła. Po wykasowaniu błędu spokojnie wróciliśmy do domu prawie 30km. Dzisiaj wyjazd na ryby i znowu kłopoty. Najpierw wywaliło kontrolki abs esp, potem wszystko zgasło a jeszcze potem airbag faulty i znowu auto stanęło. Na kompie pokazuje błąd zasilania. Wg mnie to albo coś przy aku, albo gdzieś jest zwarycho...
Podziękował;: 291 razy
Post autor: Scelena » 06 sie 2020, 09:06
Elektronika często siada jak są ulewy. Stał w garażu ?
Post autor: Mysza » 06 sie 2020, 09:34
Nie, garaż trochę daleko. Jednak dotąd akurat cytryna była odporna na ulewy, to scenik szalał z cewkami...
Post autor: sebap » 06 sie 2020, 09:36
Akumulator na pewno sprawny? Jakie ładowanie?
Konto usunięte
Post autor: Konto usunięte » 06 sie 2020, 11:26
@Mysza jaki tam jest silnik?
