- Otrzymał podziękowań: 260 razy
Adaptacji Clipem nie robisz. W ogóle bym nie robił żadnych dziwactw tylko możesz wyczyścić nastawnik biegu kalowego no i obowiązkowo nowe uszczelki przepustnicy.
- Podziękował;: 1 raz
- Otrzymał podziękowań: 10 razy
Uszczelki dam nowe, tak do kolektora jak i do przepustnicy.
Dziwactw tzn. ?
A powiedz mi jak/którędy wygodnie przejść do kabiny z kablami ?
Dziwactw tzn. ?
Dziwactw tzn. odpalania i czekania na odpalonym aż do załączenia wentylatora.
Z kablami najlepiej gdzieś obok UCH, kolumny kierowniczej.
To nie dziwactwo, tylko procedura adaptacji przepustnicy, którą lepiej wykonać, żeby nie mieć problemów podczas jazdy. Tego nie wymyślono dla czyjegoś widzimisię, tylko z potrzeby sterowników.
Ja, przy wymianie uszczelek kolektora i oringów przepustnicy, zamontowałem wszystko, odpaliłem auto i tyle. Nie było żadnych anomalii typu falowanie obrotów czy coś.
Tu nie chodzi tylko o falowanie obrotów, ale nie będę tego tłumaczył bo i po co.
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Może zrozumiesz, ale i tak będziesz wiedział lepiej.
Sorki, musiałem odpowiedzieć na tą zaczepkę.
To samo u mnie.
Przepustnica wyczyszczona, a uwalana była masakrycznie; oringi zmienione. Pierwsze odpalenie i jak gdyby nigdy nic - normalnie wszystko.
Podłączenie pod kompa kontrolnie i żadnych błędów.
- Otrzymał podziękowań: 122 razy
Coś dziwnego się dzieje z cytryna małża. Wczoraj jechał do sklepu i nagle zaczęły się świecić kontrolki. Stanął, wyłączył auto, bo może po włączeniu będzie ok a tu doopa, ani drgnie. Po przekręceniu stacyjki tylko radio i kontrolki się włączały, rozrusznik cisza jak makiem zasiał. Pokzywało błąd handbrake faulty. Małż zwolnił ręczny z automatu i mogliśmy przekulać autko na pobocze. Po jakimś czasie auto jednak odpaliło i małż wrócił na działkę. Po podłączeniu do kompa pokazało błąd czujnika położenia pedału sprzęgła. Po wykasowaniu błędu spokojnie wróciliśmy do domu prawie 30km. Dzisiaj wyjazd na ryby i znowu kłopoty. Najpierw wywaliło kontrolki abs esp, potem wszystko zgasło a jeszcze potem airbag faulty i znowu auto stanęło. Na kompie pokazuje błąd zasilania. Wg mnie to albo coś przy aku, albo gdzieś jest zwarycho...
Nie, garaż trochę daleko. Jednak dotąd akurat cytryna była odporna na ulewy, to scenik szalał z cewkami...
