Ma rację, można wymienić same klocki, jak tarcze są jeszcze dobre. Ale jak się wymienia tarcze hamulcowe, to powinno się również założyć nowe klocki. Może też być dodatkowo zatarty zacisk hamulcowy (można go oczyścić i przesmarować).
Zawsze wymieniamy komplet tarcze i klocki, ale małż twierdzi, że te nowe klocki były ujowe. Ma najwyraźniej rację, skoro bruzdy są na tarczach.
- Otrzymał podziękowań: 262 razy
Pewnie były za twarde. Tańsze takie są. Ferodo znów są bardzo miękkie. Klocki TRW będą odpowiednie ale tarcze ajkieś inne.
Klocki ferodo zachwalali na forum probe. Małż założył i felgi ciągle były brudne tak się z nich spało. Nigdy więcej.
No to też wyżej napisałem, że klocki Ferodo są bardzo miękkie i dobre będą TRW a tarcze jakieś inne, np. Ferodo.
- ringo
- Marka samochodu: Renault Scenic 1.6 16V
- Podziękował;: 6 razy
- Otrzymał podziękowań: 12 razy
Klocki TRW+ tarcze Rotinger - mam u siebie
Ferodo pylą niesamowicie - mam w firmowym.
... bo nic w życiu mi tak nie wyszło, jak ..... włosy
Nie. Tylko dot-y można mieszać, choć nie powinno się.
Zamiast r3 zalej dot3, ale nie wyższy.
Też tak zawsze myślałem..... zamiast R3 - DOT3
I takim chcę polda zalać.. DOT3
Ale to zburzyło moją wiedzę...
"Płyny hamulcowe o oznaczeniach DOT3, DOT4 oraz DOT5.1 można ze sobą mieszać bez problemów. Zabronione jest natomiast mieszanie tzw. silikonowego DOT5 z jakimkolwiek innym.
Na szczęście jednak w sklepach występuje on bardzo rzadko (stosowany głównie w armii).
Poza wymienionymi, można spotkać jeszcze dwa rodzaje płynów: R-3 oraz DOT4LV. Pierwszy jest podobny do DOT3, a drugi to płyn o zmniejszonej lepkości w niskich temperaturach, zapewniający szybszą pracę ESP zimą. Oba te płyny są mieszalne z DOT3, DOT4 i DOT5.1.
http://magazynauto.interia.pl/porady/ek ... Id,1356113
Nie mieszaj R3 i DOT5 nigdy z niczym. Jedynie DOT3 z DOT 4 że sobą można mieszać.
Sprawdzone na naszych zabytkach.
Tak też myślałem R3 z DOT 3 trochę inne substancje...
Szkoda, że takie bzdury pisza że R3 z DOT 3 i DOT 4....
Qrka szczeniak mnie martwi
Rano jak odpalałam to chwilę go zatknęło aż kontrolki przygasły, ale zaraz zakręcił. Drugi raz jak odpalałam zauważyłam, że nie zgasły kontrolki stop i akumulator, service też chwilę dłużej się świecił, ale zgasł. Ruszyłam i kontrolki zgasły. Przejechałam jakieś 10km na wybieg i po zejściu z wybiegu znowu świeciły się kontrolki stop i aku, ale tym razem po ruszeniu gasły tylko przy dodawaniu gazu, jak miałam auto na luzie to się zapalały. Taka dyskoteka się zrobiła: wyższe obroty 0 gasły, luz, potem nawet niskie obroty na piątym biegu - świeciły się. Macie jakieś pomysły?
Niedawno to jest jesienią
. Teraz akumulatory mają problem gwarancję dwuletnią przyżyć. Najlepiej żebyś podjechała do kogoś kto zmierzy aku pod obciążeniem.
No i ładowanie do sprawdzenia.
