Post autor: BogdanK » 03 sty 2018, 23:38
Mysza pisze: ↑
03 sty 2018, 17:09
Małż mówi, że jak wymieniałam tarcze to klocki były ujowe i porobiły bruzdy w tarczach.
Ma rację, można wymienić same klocki, jak tarcze są jeszcze dobre. Ale jak się wymienia tarcze hamulcowe, to powinno się również założyć nowe klocki. Może też być dodatkowo zatarty zacisk hamulcowy (można go oczyścić i przesmarować).
Post autor: Mysza » 04 sty 2018, 07:25
Zawsze wymieniamy komplet tarcze i klocki, ale małż twierdzi, że te nowe klocki były ujowe. Ma najwyraźniej rację, skoro bruzdy są na tarczach.
Post autor: sebap » 04 sty 2018, 08:56
Pewnie były za twarde. Tańsze takie są. Ferodo znów są bardzo miękkie. Klocki TRW będą odpowiednie ale tarcze ajkieś inne.
Post autor: Mysza » 04 sty 2018, 09:54
Klocki ferodo zachwalali na forum probe. Małż założył i felgi ciągle były brudne tak się z nich spało. Nigdy więcej.
Post autor: sebap » 04 sty 2018, 15:20
No to też wyżej napisałem, że klocki Ferodo są bardzo miękkie i dobre będą TRW a tarcze jakieś inne, np. Ferodo.
Podziękował;: 11 razy
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: ringo » 06 sty 2018, 12:53
Klocki TRW+ tarcze Rotinger - mam u siebie :ok:
Ferodo pylą niesamowicie - mam w firmowym.
Post autor: Arek » 07 sty 2018, 19:03
Płyn R3 jest mieszkalny z DOT3 lub DOT4 ::mysli::
I czy są ze sobą zamienne ::mysli::
Konto usunięte
Post autor: Konto usunięte » 07 sty 2018, 20:48
Nie. Tylko dot-y można mieszać, choć nie powinno się.
Zamiast r3 zalej dot3, ale nie wyższy.
Post autor: Arek » 08 sty 2018, 07:52
szakal pisze: ↑
07 sty 2018, 20:48
Też tak zawsze myślałem..... zamiast R3 - DOT3
I takim chcę polda zalać.. DOT3
Ale to zburzyło moją wiedzę...
"Płyny hamulcowe o oznaczeniach DOT3, DOT4 oraz DOT5.1 można ze sobą mieszać bez problemów. Zabronione jest natomiast mieszanie tzw. silikonowego DOT5 z jakimkolwiek innym.
Na szczęście jednak w sklepach występuje on bardzo rzadko (stosowany głównie w armii).
Poza wymienionymi, można spotkać jeszcze dwa rodzaje płynów: R-3 oraz DOT4LV. Pierwszy jest podobny do DOT3, a drugi to płyn o zmniejszonej lepkości w niskich temperaturach, zapewniający szybszą pracę ESP zimą. Oba te płyny są mieszalne z DOT3, DOT4 i DOT5.1.
http://magazynauto.interia.pl/porady/ek ... Id,1356113
Konto usunięte
Post autor: Konto usunięte » 08 sty 2018, 18:19
Nie mieszaj R3 i DOT5 nigdy z niczym. Jedynie DOT3 z DOT 4 że sobą można mieszać.
Sprawdzone na naszych zabytkach.
Post autor: Arek » 09 sty 2018, 12:39
Tak też myślałem R3 z DOT 3 trochę inne substancje...
Szkoda, że takie bzdury pisza że R3 z DOT 3 i DOT 4....
Post autor: Mysza » 13 sty 2018, 14:57
Qrka szczeniak mnie martwi ::zalamka:: Rano jak odpalałam to chwilę go zatknęło aż kontrolki przygasły, ale zaraz zakręcił. Drugi raz jak odpalałam zauważyłam, że nie zgasły kontrolki stop i akumulator, service też chwilę dłużej się świecił, ale zgasł. Ruszyłam i kontrolki zgasły. Przejechałam jakieś 10km na wybieg i po zejściu z wybiegu znowu świeciły się kontrolki stop i aku, ale tym razem po ruszeniu gasły tylko przy dodawaniu gazu, jak miałam auto na luzie to się zapalały. Taka dyskoteka się zrobiła: wyższe obroty 0 gasły, luz, potem nawet niskie obroty na piątym biegu - świeciły się. Macie jakieś pomysły?
Post autor: sebap » 13 sty 2018, 15:07
Ładowanie sprawdź. Akumulator od kiedy jest w szczeniaku?
Post autor: Mysza » 13 sty 2018, 15:11
Aku niedawno kupowałam, góra 3 lata.
Post autor: sebap » 13 sty 2018, 15:28
Niedawno to jest jesienią ::oczko_::. Teraz akumulatory mają problem gwarancję dwuletnią przyżyć. Najlepiej żebyś podjechała do kogoś kto zmierzy aku pod obciążeniem.
No i ładowanie do sprawdzenia.
