Post autor: Arek » 28 cze 2016, 21:38
Myśleliśmy z mechanikiem, ze to wina czujnika.... Kupiłem nowy....wymieniliśmy...błędy pokasowane... I dokładnie 1,5 miesiąca spokój.... Abupaly były jak cholera....
Wszystko sie zaczęło dziać po wymianie rozrządu... Jak zdejmowali obudowę i ten czujnik wraz z instalacją....
Podziękował;: 276 razy
Post autor: Scelena » 28 cze 2016, 21:57
Może pokaż ten filmik na forum <yes> Tam więcej magików i na pewno ktoś miał podobny przypadek .
Post autor: Arek » 28 cze 2016, 22:12
Jutro go wstawie, jeszcze nie wiem tylko w który wątek... <mysli>
Post autor: Scelena » 28 cze 2016, 22:19
Myślę , że tutaj będzie dobre miejsce <yes> http://www.scenicforum.pl/viewtopic.php ... pali%C4%87
Post autor: Arek » 28 cze 2016, 22:20
Exactly <okok>
Otrzymał podziękowań: 263 razy
Post autor: sebap » 05 lip 2016, 20:10
sebap pisze:Czterołapkowiec rano kręci jak wściekły ale nie odpala ale tylko podczas pierwszego odpalenia. Moje podejrzenia to czujnik wału, immo i pompka paliwa. Podłączony Clip i czujnik oraz immo wyeliminowane. Została pompka. Dziś podszedłem, kręcę a on nic. Załączyłem i wyłączyłem zapłon (bez kręcenia rozrusznikiem) kilkanaście razy i odpalił bez problemu czyli pompka na 99%. Pompkę słychać normalnie ale pewnie daje malutkie ciśnienie. Coby nie wydawać w ciemno 150zł (minimum) zostawię auto u kumpla na noc a on rano wepnie się manometrem i zmierzy ciśnienie.
Dziś podłączony manometr i ciśnienie książkowe czyli około 3,5 bara. Podłączyłem więc Clipa i tym razem wyskoczył czujnik położenia wału. Jutro będzie zmiana.
Post autor: Scelena » 05 lip 2016, 20:14
Czyli pierwsza mysl najbardziej trafiona :)
Post autor: sebap » 05 lip 2016, 20:29
Tak, bo to standard, pierwsze co się podejrzewa w silnikach benzynowych.
Post autor: Mysza » 05 lip 2016, 21:19
A mój szczeniak czasem sobie gaśnie, taką ma fanaberię. Rozumiem, klima może obciążyć, ale klima nie działa, autko nagrzane, przejechane jakieś 16km, zatrzymuję się na światłach a szczeniak pyr pyr i gaśnie. Jakby po hamowaniu nie mógł utrzymać obrotów. Najgorzej jak przejadę mały kawałeczek, do kościoła mam 1,5km, po mszy wyruszam a on mi potrafi zgasnąć 3 razy w odległości 100m, bo akurat ktoś się wpakuje na jezdnię albo jakieś auto próbuje wyjechać i trzeba się zatrzymać. Nie ma znaczenia czy jest na benie czy na lpg. Czujnik wału był niedawno wymieniany, świece też.
Post autor: Scelena » 05 lip 2016, 21:22
Może pompka ? Musiałabyś podjechać i sprawdzić ciśnienie.
Post autor: sebap » 05 lip 2016, 21:59
Przepustnica, krokowiec były czyszczone?
Post autor: Mysza » 05 lip 2016, 22:13
Krokowca nie ma, przepustnica była czyszczona, ale mechanik (niby tylko francuzy robi) mówił, że po tylu latach by się przydało ją wymienić. Nie wiem, czy mam go posłuchać.
Post autor: sebap » 05 lip 2016, 22:32
Obroty falują? Oringi przepustnicy i uszczelki kolektora ssącego były zmieniane?
Post autor: Mysza » 05 lip 2016, 22:39
Chiba ni... <mysli>
Post autor: sebap » 05 lip 2016, 22:43
No to nie ma na co czekać. Przez wszystkie lata oringi i uszczelki z gumy zamieniają się w plastik.
