Myśleliśmy z mechanikiem, ze to wina czujnika.... Kupiłem nowy....wymieniliśmy...błędy pokasowane... I dokładnie 1,5 miesiąca spokój.... Abupaly były jak cholera....
Wszystko sie zaczęło dziać po wymianie rozrządu... Jak zdejmowali obudowę i ten czujnik wraz z instalacją....
- Podziękował;: 303 razy
Może pokaż ten filmik na forum <yes> Tam więcej magików i na pewno ktoś miał podobny przypadek .
Myślę , że tutaj będzie dobre miejsce <yes> http://www.scenicforum.pl/viewtopic.php ... pali%C4%87
- Otrzymał podziękowań: 283 razy
Dziś podłączony manometr i ciśnienie książkowe czyli około 3,5 bara. Podłączyłem więc Clipa i tym razem wyskoczył czujnik położenia wału. Jutro będzie zmiana.sebap pisze:Czterołapkowiec rano kręci jak wściekły ale nie odpala ale tylko podczas pierwszego odpalenia. Moje podejrzenia to czujnik wału, immo i pompka paliwa. Podłączony Clip i czujnik oraz immo wyeliminowane. Została pompka. Dziś podszedłem, kręcę a on nic. Załączyłem i wyłączyłem zapłon (bez kręcenia rozrusznikiem) kilkanaście razy i odpalił bez problemu czyli pompka na 99%. Pompkę słychać normalnie ale pewnie daje malutkie ciśnienie. Coby nie wydawać w ciemno 150zł (minimum) zostawię auto u kumpla na noc a on rano wepnie się manometrem i zmierzy ciśnienie.
A mój szczeniak czasem sobie gaśnie, taką ma fanaberię. Rozumiem, klima może obciążyć, ale klima nie działa, autko nagrzane, przejechane jakieś 16km, zatrzymuję się na światłach a szczeniak pyr pyr i gaśnie. Jakby po hamowaniu nie mógł utrzymać obrotów. Najgorzej jak przejadę mały kawałeczek, do kościoła mam 1,5km, po mszy wyruszam a on mi potrafi zgasnąć 3 razy w odległości 100m, bo akurat ktoś się wpakuje na jezdnię albo jakieś auto próbuje wyjechać i trzeba się zatrzymać. Nie ma znaczenia czy jest na benie czy na lpg. Czujnik wału był niedawno wymieniany, świece też.
Krokowca nie ma, przepustnica była czyszczona, ale mechanik (niby tylko francuzy robi) mówił, że po tylu latach by się przydało ją wymienić. Nie wiem, czy mam go posłuchać.
Obroty falują? Oringi przepustnicy i uszczelki kolektora ssącego były zmieniane?
No to nie ma na co czekać. Przez wszystkie lata oringi i uszczelki z gumy zamieniają się w plastik.
