Dziękuje, póki co "odpukać w niemalowane" jest <ok> Ale muszę się umówić na wymianę tej pompy w baku. Jeszcze trochę ropy jest za dużo. Jak poziom spadnie poniżej 1/2 baku to będziemy działać ;)
Wymienię tą w baku. Jak gdzieś pisałem już latem jeden mechanik o niej wspominał. Teraz dziwne odgłosy też dobiegały spod tylnej kanapy. I do tego koszty mniejsze ;)
Jak po jej wymianie komputer nadal będzie pokazywał trochę za niskie ciśnienie na pompie progowej to wtedy i ta będzie wymieniona.
Niby nie.... ale coś poszło jednak nie tak...... <zalamka>sebap pisze:Nie można ich raczej popsuć przy wciskaniu. Zobacz sam Arek.
- Otrzymał podziękowań: 263 razy
Ja sądzę, że oring nie jest oryginalny. Szkoda, że go nie zmierzyłem. Oryginalny ma dość specyficzny rozmiar 12.37x2.62 czyli rzadko spotykany.
