Post autor: Halik » 04 sty 2016, 21:40
Teraz przy mrozach najlepiej słychać co tam w autku skrzypi, piszczy, trzeszczy... denerwuje ucho <lol>
Post autor: Arek » 05 sty 2016, 07:46
Dziś jadąc do pracy.... coś mi skrzypiało po stronie pasażera... <zdziwiony> nigdy wcześniej....
Gmeram, macam.... bo mnie to irytuje....... przez dobre 20 min.
Okazał się pas pasażera... nie wiem czy się ocierał o coś, uderzał... zapiąłem i św. spokój. :zabawa:
Post autor: sebap » 05 sty 2016, 08:45
Co ja się nie dawno naszukałem jak coś stukało <nerwus>. Okazało się, że stuka klamra pasa, która zahaczyła się o "ucho" przy fotelu.
Podziękował;: 276 razy
Post autor: Scelena » 05 sty 2016, 08:57
Mi też kiedyś stracha napędziło nie pamiętam już w jakimś aucie , w cieńkusi chyba . Łożysko się wysypało gdzieś z tyłu <zdziwiony> Tłucze , brzdęka <nerwus> Patrzę a to butelki po piwie w bagażniku <lol2>
Post autor: Arek » 05 sty 2016, 11:08
Dorcia to mi tak w poldku dwa klucze płaskie wleciały w tylną burtę w bagażniku.... co ja się ustrojstwa naszukałem... dzwoniły aż miło..... <nerwus> lekko tydzień mi to zajęło.... <zalamka>
Post autor: Scelena » 05 sty 2016, 11:18
W Wartburgu przeżyłam chwilę grozy . Mogło się skończyć niebezpiecznie . Butelka z tyłu potoczyła mi się pod hamulec <zdziwiony> Dobrze , że akurat sobie wtedy spokojnie jechałam. Wykopałam ją nogą , zjechałam na pobocze i włożyłam do bagażnika. Nie mam pojęcia kto ją tam zostawił , a swoją drogą auto powinno mieć jakąś przegrodę między siedzeniami <nerwus> Niemiecka technika !
Post autor: sebap » 05 sty 2016, 12:54
Wrrr.... Cieknie płyn chłodniczy z reduktora. Na razie obczaiłem, że nie z żadnego kolanka i albo się rozszczelnił albo jakiś oring.
Post autor: Arek » 05 sty 2016, 13:49
Mocno leci?
Post autor: sebap » 05 sty 2016, 13:57
Na razie nie mocno. Dotąd płyn był dokładnie w połowie między kreskami na zbiorniku wyrównawczym a teraz jest troszkę nad dolną kreską czyli nad minimum. Specjalnie nie dolewam, żeby zobaczyć ile zejdzie. A może nie zejdzie bo reduktor jest tylko troszkę niżej niż zbiornik wyrównawczy. W takim układzie będzie wyciekało tylko podczas jazdy.
Post autor: Arek » 05 sty 2016, 14:40
No, ale za długo z tym zwlekać nie możesz bo jak strzeli to będzie pozamiatane... <zalamka>
Post autor: SylVWia » 05 sty 2016, 14:42
Tylko nie zapominaj sprawdzać... Golfy mają tę przypadłość, że lubią wypić oleju - każdy użytkownik powinien z butelką w razie czego jeździć i sprawdzać poziom częściej niż zwykle ;)
Staram się o tym zawsze pamiętać, ale na jakiś czas mi się zapomniało i w końcu kontrolka się zaświeciła... No i mi też w głowie zaświeciło... Podnoszę maskę a tam na bagnecie prawie susza... Na szczęście nic się nie zatarło, oleju od razu dolałam, więc można było mykać dalej.
Post autor: sebap » 05 sty 2016, 15:05
Arek pisze:No, ale za długo z tym zwlekać nie możesz bo jak strzeli to będzie pozamiatane... <zalamka>
Dziś wieczorem, najpóźniej jutro rano będzie robione a czy zrobione? To się okaże. Ja mam tak, że z żadną awarią samochodu nie czekam długo bo mam 3 mechaników, którzy są mi winni całą masę przysług.
SylVWia pisze:Tylko nie zapominaj sprawdzać... Golfy mają tę przypadłość, że lubią wypić oleju - każdy użytkownik powinien z butelką w razie czego jeździć i sprawdzać poziom częściej niż zwykle ;)
Sylwia, chodzi o płyn chłodniczy. Szczeniaki mają kwadraciki ze stanem oleju na wyświetlaczu po odpaleniu auta.
Post autor: Arek » 05 sty 2016, 15:07
Oby zrobione ;) <okok>
Post autor: SylVWia » 05 sty 2016, 15:08
sebap pisze:Sylwia, chodzi o płyn chłodniczy. Szczeniaki mają kwadraciki ze stanem oleju na wyświetlaczu po odpaleniu auta.
Wiem, wiem - ale to w nawiązaniu do kontrolowania :)
Post autor: sebap » 07 sty 2016, 16:46
No i zgłupiałem. Poziom płynu utrzymuje się nieco ponad kreską "minimum". Przejechałem palcami reduktor PLG od spodu - suchy. Lusterkiem kieszonkowym podejrzałem - wszystko suche <zdziwiony>. Dolałem płynu nieco ponad połowę stanu między minimum a maximum. Zobaczymy co będzie.
