No właśnie . Trochę drożej a przynajmniej spokojniej .
Zgadza się. Polecam darmową nawigację HERE WeGo - nie musisz wpisywać żadnej trasy podczas jazdy, sama będzie wyświetlała ulice po których obecnie jedziesz i dodatkowo pokazywała prędkość z jaką jedziesz.
- Podziękował;: 272 razy
Wyswietlacz napawiony, licznik nie przeskoczył
Wnerwiłam się tam. W sobotę dzwoniłam i babka powiedziała 300 zł. To dwa razy wiecej jak w Kaczorach, ale kij . Zanim ktoś by mi zdemontował , wysyłka tam i z powrotem , potem znowu montaż
A niech by się coś po drodze uszkodzilo. ..
Pojechałam i uprosiłam , że zrobili na poczekaniu ok 1,5 godzimy. Pytam ile płacę ? 400 zł
Noo to się znarowiłam
Trochę napyszczyłam i opuscili mi 50 zł. Pięć dych za montaż i demontaż . W sumie 350
ILE ?????????????????
350?????
Robiłem w ELCars koszt 100zł plus dwie przesyłki razem jakieś niecałe 140 zł...
Naprawa licznika Renault Scenic II (mruganie, przygasanie, kasujące przebiegi) od 100,00 zł
Dalej 100 ;)
Chyba że tak długo czekałaś aż był ciemny to 150 to z przesyłkami 190.... dalej nie jest 350...
Dalej 100 ;)
@Arek, przyjechała kobita, z terminem na wczoraj, do tego trzeba zdemontować i założyć, to cena usługi plus 150%. Proste.
Jest okazją dobrze zarobić, to czemu nie skorzystać. Tym bardziej, że nikt nie protestował.
Ja polecałem wysyłkę do Elcars, Dorota wybrała naprawę na miejscu.
Kto bogatemu zabroni.
- Za ten post autor Konto usunięte otrzymał podziękowanie:
- Arek (07 maja 2020, 12:46)
- Podziękował;: 1 raz
- Otrzymał podziękowań: 10 razy
Pytanko...
Czy w scenicu s1ph2 z elektroniczną przepustnicą, to po jej czyszczeniu trzeba ją adoptować ?
Pytam, bo chce wymienić uszczelki w kolektorze i przy przepustnicy, a przy okazji by ją wyczyścił.
Którędy przez grodź najlepiej przejść z kablami od włącznika instalacji LPG do kabiny ?
