Otrzymał podziękowań: 123 razy
Post autor: Mysza » 18 sty 2018, 21:49
No niech przyjmuje, ale kultura wymaga poinformować klienta, ze nie dotrzyma terminu.
Otrzymał podziękowań: 261 razy
Post autor: sebap » 18 sty 2018, 21:51
Zmieniony czujnik wału w Czterołapkowcu. Tym razem na włoski EPS.
Podziękował;: 273 razy
Otrzymał podziękowań: 204 razy
Post autor: Scelena » 18 sty 2018, 21:55
Cokolwiek to znaczy brawo :brawo:
Post autor: Mysza » 18 sty 2018, 22:19
Post autor: Halik » 18 sty 2018, 22:21
:ok: :brawo:
Podziękował;: 4 razy
Otrzymał podziękowań: 11 razy
Post autor: ringo » 19 sty 2018, 05:38
:ok: :ok:
Post autor: Arek » 19 sty 2018, 07:51
Widocznie jeszcze wszystkiego nie podmienił..... a tak na poważnie..... szkoda czasu na takiego mechanika...
Post autor: Scelena » 29 lis 2018, 17:09
Opel Filipa dzisiaj nie odpalił. Swiatła są, kontrolki są i cisza. Rozrusznik milczy .Teraz ładujemy aku a jak nie pomoże to jutro laweta :mech:
Post autor: Mysza » 29 lis 2018, 17:31
Raczej rozrusznik, bo aku powinien choć trochę zakręcić nawet jak wyładowany ::mysli::
Post autor: Scelena » 29 lis 2018, 17:42
Nie koniecznie. Czytałam fora ,ze mogą być swiatła, kontrolki i radio a impulsu na rozruch za mało. Zobaczymy jak się trochę podładuje. Na wszelki wypadek wstepnie umowiłam na jutro mecha i zabierze go na lawecie.
Post autor: Scelena » 29 lis 2018, 19:19
Post autor: Mysza » 29 lis 2018, 19:47
Miałam escorta to jak mi się tak działo to młotkiem waliłam w rozrusznik i zaskakiwał. Zwykle automat nie wyrzucał i trzeba było go wymienić.
Post autor: ringo » 29 lis 2018, 19:57
Pytanko...
Seat Ibiza 98r, 1.9 D bez turbiny. Czasem miga kontrolka oleju podczas pracy silnika/jazdy, a czasem nie. Po odpaleniu, kontrolka normalnie gaśnie i za chwilę takie cuda czasem odstawia. Co to może być ?
Post autor: sebap » 29 lis 2018, 20:58
Pompa oleju? Daj do mecha coby ciśnienie sprężania zmierzył.
Post autor: ringo » 29 lis 2018, 21:18
Spreżanie tłoków sprawdzane bylo w marcu, nie pamietam dokladnie ile mial ale kumpel co mierzyl mówił że bardzo dobre jest.
W sumie to sie zaczęło teraz razem z mrozami. Gęsty olej jak zimny moze ? Zalany Orlen platinium 10w40. Dzisiaj zona zauwazyla ze jak go zgasi ciepłego i ponownie odpali to nie miga.
No nic, trzeba bedzie sprawdzic to cisnienie oleju.
A moze mało oleju ? Ja w domu siedze teraz caly czas i na zewnatrz nie moge wychodzić to nawet nie wiem jaki tam stan oleju jest. Jutro jade do lekarza to sprawdze. Mogło to by byc tym Seba ?
Ostatnio zmieniony 29 lis 2018, 21:25 przez ringo, łącznie zmieniany 1 raz.
