Pasek rozrządu
Podziękował;: 291 razy
Pasek rozrządu
Post autor: Scelena » 30 lip 2014, 22:27
Pasek rozrządu zrywa się bez ostrzeżenia
Zerwanie paska rozrządu z reguły kończy się zniszczeniem silnika. To dlatego należy przestrzegać zalecanych interwałów jego wymiany
Niepozorny pasek rozrządu jest jednym z najważniejszych podzespołów silnika. Nie tylko przenosi napęd z wału korbowego na wałek rozrządu, lecz także synchronizuje pracę tych dwóch elementów. W wyniku jego zerwania lub przeskoczenia o kilka zębów zawory zazwyczaj zderzają się z tłokami. Taka kolizja może oznaczać zniszczenie silnika!http://www.auto-swiat.pl/eksploatacja/p ... enia/5v92r
muniek134
Re: Pasek rozrządu
Post autor: muniek134 » 07 sie 2014, 08:31
należy również pamiętać o jego wymianie zaraz po zakupie używanego pojazdu :] niezależnie co handlarz nam próbuje wmówić wymieniamy i mamy na min 70 tyś km święty spokój <lol>
Re: Pasek rozrządu
Post autor: Scelena » 07 sie 2014, 08:36
Święta racja. Chociaż zdarzają się uczciwi sprzedawcy. Ja po kupnie wymieniłam rozrząd i olej a potem okazało się , że nie potrzebnie. Gdybym wtedy miała ten sam rozum co teraz to pojechałabym do ASO i miałabym jasność i sporo kasy w kieszeni.
Re: Pasek rozrządu
Post autor: Scelena » 12 sie 2014, 00:58
Zaniedbanie paska rozrządu jest niebezpieczne !
Sam pasek rozrządu jest elementem stosunkowo tanim, ale jego zerwanie może spowodować w silniku tak dalece idące uszkodzenia, że w wielu przypadkach remont staje się nieopłacalny. Należy więc pamiętać o jego wymianie zaraz po zakupie samochodu używanego. Nie warto wierzyć książkom serwisowym, czy też zapewnieniom sprzedawcy.
http://blog.motoraporter.com/pasek-rozr ... st-grozne/
Re: Pasek rozrządu
Post autor: Mysza » 11 paź 2014, 22:02
Auta zwykle wyposażone są w pasek rozrządu, w niektórych są łańcuszki.
Łańcuszków teoretycznie nie trzeba wymieniać, ale tylko teoretycznie. Warto się wcześniej zorientować czy w naszym aucie nie trzeba go co jednak co jakiś czas wymienić.
Pasek (w cudzysłowie, bo oprócz paska jeszcze rolki, napinacze czy inne części) TRZEBA co jakiś czas wymienić, nie zrobienie tego w odpowiednim czasie powoduje zniszczenie silnika jak już wcześniej Scelena napisała. Bywają jednak silniki bezkolizyjne, którym zerwanie paska nie zaszkodzi, ale po zorientowaniu się, że coś jest nie tak trzeba ten pasek bezzwłocznie wymienić.
No i na rozrządzie nie warto oszczędzać <ok>
sidor
Marka samochodu: 125p
Znak zodiaku: Waga
Re: Pasek rozrządu
Post autor: sidor » 22 mar 2015, 20:01
Warto dodać że przy wymianie paska , wymieniamy rolki oraz pompę wody. Nie duży koszt a co nowe to nowe.
Jeśli transport Wrocław czy przeprowadzki Europa to tylko z wujkiem Sidorem.
