Jazda podczas upałów.
Re: Jazda podczas upałów.
Ostatnio rzadko z niej korzystałam bo nie zdrowo i upałów specjalnie nie było . Załączam i kicha <nerwus> Działała do końca bez zarzutu <mysli> Dzisiaj byłam w warsztacie , ale nie mieli czasu zajrzeć .
Wygląda na sprężarkę <yes> Cisza po włączeniu a ostatnio dość głośno ją słyszałam . Mam nadzieję , że to tylko bezpiecznik albo olej wyciekł :smileys-auto-386091:
niemozliwe ! kazde AC ma zabezpieczenie .sebap pisze:W RX4 działa <mysli>.capt_morgan pisze:Kazda klimatyzacja nie wlacza sie przy minusowych temp. bo to by grozilo uszkodzeniem .
- Podziękował;: 211 razy
- Otrzymał podziękowań: 258 razy
To znaczy, że mi się tylko wydaje, że po naciśnięciu przycisku AC załącza sprężarkę i szybko osusza szybę.
Jak mówię, że działa to działa. Po co miałbym pisać nieprawdę?
Mógłbyś wyjaśnić dlaczego włączenie układu klimatyzacji zimą miały by ją uszkodzić? Poważnie pytam.
to o czym piszecie , to jest reforst .
kolejny raz , zadne AC nie dziala pzry minusowej tep. poprostu ma zabezpieczenia - poczytajcie sobie w waszych manual od auta czy domowego AC.
Działa w minusowej temperaturze też tylko trzeba nieco nagrzać wnętrze <yes> Tu jest co nieco na ten temat http://moto.pl/Porady/1,115894,12803954 ... _zima.html
http://www.motofakty.pl/artykul/klimatyzacja-zima.html
No ale jak wyjaśnisz, że klima jednak działa zimą? Gwoli ścisłości mam na myśli minusowe temperatury.
W tym drugim artykule jest napisane:
W niektórych, zwłaszcza nowszych, samochodach producenci stosują mechanizm uniemożliwiający włączenie klimatyzacji jeśli temperatura spada poniżej 5 stopni Celsjusza. Ma to zapobiec oblodzeniu parownika.
Niestety nasze auta są raczej z tych starszych.
Zimą używam klimy, ale raczej w dni wilgotne niż mroźne, bo faktycznie klima osusza wnętrze i szyby nie parują. W mrozy silnik i tak ma ciężką pracę do wykonania, więc nie obciążam go jeszcze klimą.
Juz pisalem to dziala defrost ! <yes>sebap pisze:No ale jak wyjaśnisz, że klima jednak działa zimą? Gwoli ścisłości mam na myśli minusowe temperatury.
a czy odszraniacz, o którym piszesz nie jest elementem klimatyzacji? bo to tak jakby kłócić się o to, że to nie ja piszę ten tekst a komputer, który stuki w klawiaturę przetwarza na widoczne przez wszystkich literki... <mysli>
Jak wam dziala " klimatyzacja " w zimie , to ja wymiekam i akceptuje , trudno <winko>
Musisz zaakceptować bo skoro wciskam przycisk AC na klimatroniku, załącza się sprężarka i dmucha powietrze to znaczy, że klima jednak działa.
