Szerokości felg i odsadzenie ET
Podziękował;: 291 razy
Post autor: Scelena » 06 cze 2014, 21:14
Szerokość felgi i odsadzenie ET (offset)
Teoretycznie szerokość felgi najczęściej jest minimalnie mniejsza od szerokości opony (dla dobrego dopasowania). Zatem opona o szerokości 185mm zazwyczaj jest montowana na feldze o szerokości 6 cali. Co prawda 185mm jest bliższe 7 calom, jednak dobierając felgę musimy brać pod uwagę szerokość opony w miejscu jej styku z obręczą.
Z szerokością felgi powiązane jest jej odsadzenie, zwane inaczej ET (z języka niemieckiego: Einpress Tiefe) lub offsetem (z języka angielskiego). Jest to nic innego jak wyrażona w milimetrach odległość powierzchni montażu od geometrycznego środka felgi (osi symetrii). Gdy wartość ET się zmniejsza – alufelgi wystają bardziej na zewnątrz. Zwiększenie ET powoduje natomiast umiejscowienie koła bardziej wewnątrz nadkola
Odsadzenie nie jest jednak jedynym czynnikiem odpowiedzialnym za umiejscowienie kół względem błotników. Pomimo tego samego odsadzenia (np. ET30) felga o szerokości 9 cali będzie bardziej wystawać niż felga sześciocalowa. Dlaczego? Spójrzmy na poniższy rysunek.
http://www.felgi.pl/artykul/szerokosc-f ... -et-offset
kamadu
Re: Szerokości felg i odsadzenie ET
Post autor: kamadu » 06 sie 2014, 16:54
tu macie fajny kalkulator do obliczania rozmiarów felg....http://www.oponytanio.pl/cgi-bin/komple ... randCode=0
