Jazda podczas upałów.
Post autor: Scelena » 14 sie 2015, 23:08
Dlaczego długotrwałe upały są niebezpieczne dla kierowców?
60 stopni Celsjusza – tyle wynosi temperatura we wnętrzu zaparkowanego samochodu, który został wystawiony na działanie promieni słonecznych. Zagraża ona nie tylko życiu człowieka, lecz także systemom elektronicznym i mechanicznym w aucie. Czy wiesz, że opona na rozgrzanym asfalcie zachowuje się jak na lodzie? Co zrobić, aby złagodzić negatywne konsekwencje gorąca?
Podczas upałów, gdy na zewnątrz panuje temperatura 30–35 stopni Celsjusza, we wnętrzu zaparkowanego samochodu już po 30 minutach jest ona nawet dwukrotnie wyższa. Dlaczego tak się dzieje? Promienie słoneczne przedostają się przez szyby i nagrzewają wnętrze auta, w którym dochodzi do kumulacji ciepła. To problem pojawiający się we wszystkich typach samochodów, nawet tych z przyciemnianymi szybami z filtrami UV. Uchylenie okna na postoju nie polepszy sytuacji, ponieważ wymiana powietrza odbywa się zbyt wolno i nie obniża znacząco temperatury.
Jak wysoka temperatura wpływa na człowieka i zwierzęta?
Nawet piętnastominutowy pobyt w rozgrzanym aucie może oznaczać podniesienie temperatury ciała powyżej 40 stopni, a w konsekwencji – trwałe uszkodzenie narządów wewnętrznych. Jest to stan zagrożenia życia zwany udarem cieplnym. Organizm szybko się poci i pozbywa wody, przez co dochodzi do odwodnienia i przegrzania, dlatego przebywanie w zaparkowanym samochodzie bywa bardzo niebezpieczne. Jednak także podczas jazdy kierowca i pasażerowie są narażeni na szereg uciążliwości spowodowanych wysoką temperaturą. Ma ona negatywny wpływ na koncentrację, szybkość reakcji oraz samopoczucie, które zwykle objawia się rozdrażnieniem. W awaryjnych sytuacjach drogowych może być przyczyną kolizji.
Negatywny wpływ wysokiej temperatury na podzespoły auta
Promienie słoneczne ogrzewające wnętrze samochodu mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić do pęknięć lub odbarwień plastików deski rozdzielczej. Jednak w największym stopniu narażona jest jednostka napędowa, która w czasie pracy wydziela temperaturę, a dodatkowo ogrzewa ją gorące powietrze. Z tego powodu tak ważne jest odpowiednie chłodzenie silnika. Zwykle podczas upałów ujawniają się usterki układu chłodzenia lub braki oleju silnikowego. Olej oprócz właściwości smarujących ma też zdolność termoregulacyjną. Stąd też bardzo ważne, aby poddać kontroli układ chłodzenia i uzupełnić ewentualne braki płynu chłodniczego oraz oleju silnikowego. W czasie upałów sprawny silnik powinien pracować w temperaturach nie wyższych niż 80–95 stopni Celsjusza.
Eco driving – jak jeździć oszczędnie?
Czynność tę możemy przeprowadzić we własnym zakresie lub zlecić ją profesjonalistom w najbardziej dogodnym warsztacie za pomocą platformy Motointegrator.pl.
Równie dużą rolę gra kondycja akumulatora, który w czasie wysokich temperatur jest szczególnie narażony na samorozładowanie. Zwłaszcza gdy mamy akumulator starego typu, rzadko używamy samochodu lub też zamierzamy pozostawić auto na parkingu na dłuższy czas, np. 2 tygodnie. Warto więc kontrolować poziom naładowania akumulatora, a w razie konieczności – doładować go prostownikiem. Wysoka temperatura powietrza wpływa również na wyższą temperaturę pracy opon, powodując zmiękczenie gumy bieżnika. Opona staje się bardziej elastyczna i ulega większym deformacjom, a w rezultacie przyśpieszonemu zużyciu. Właśnie dlatego należy kontrolować i utrzymywać ciśnienie powietrza w oponach zgodnie z zaleceniami producenta.
Poślizg na rozgrzanym asfalcie? To możliwe!
Temperatura powietrza i nawierzchni przekraczająca 35 stopni Celsjusza to niekorzystne warunki dla opon samochodowych. Pod wpływem temperatury zmieniają się ich właściwości jezdne, takie jak droga hamowania i przyczepność w zakrętach. W skrajnych sytuacjach mogą nie być już tak efektywne, co prowadzi do utraty przyczepności – zwłaszcza że rozgrzany asfalt zachowuje się podobnie jak w okresie zimowym, kiedy jest pokryty warstwą lodu. Bardzo istotne, by utrzymywać prędkość zalecaną na danym odcinku drogi, gdyż pozornie dobre warunki drogowe mogą być zgubne. Nie dajmy się zwieść słonecznej pogodzie i dużej widoczności.
Jak przetrwać upały za kierownicą? Porady dla kierowców
Jeśli zadbaliśmy o kondycję mechaniczną samochodu i jesteśmy pewni sprawności układu chłodzenia, możemy bez obaw eksploatować auto podczas upałów. Problemem będzie temperatura utrzymująca się w kabinie. Należy zatem pamiętać o odpowiednim chłodzeniu wnętrza samochodu, gdyż ma to wpływ na komfort jazdy, a więc i bezpieczeństwo. Najlepsze, ale nie zawsze możliwe rozwiązanie to parkowanie samochodu w zacienionym miejscu np. parkingu podziemnym. Ilość wpadającego do kabiny ciepła da się nieznacznie zredukować, układając odblaskowe maty pod przednią i tylną szybą. Wówczas temperatura wnętrza utrzyma się na akceptowalnym dla organizmu poziomie.
Dowiedz się również, jak korzystać z klimatyzacji w upały
Przed podróżą warto otworzyć wszystkie drzwi i odczekać kilka minut, aż temperatura spadnie. Dopiero wtedy można zająć miejsce w kabinie i włączyć klimatyzację, która obniży temperaturę do satysfakcjonującego poziomu. Nie zalecamy ustawiać najniższej temperatury, gdyż urządzenie będzie potrzebowało więcej czasu, aby powietrze osiągnęło żądaną temperaturę, co w konsekwencji zajmie więcej czasu. Klimatyzację manualną należy ustawić na środek niebieskiego pola, natomiast automatyczną – na temperaturę maksymalnie o 8 stopni niższą niż ta na zewnątrz. Wnętrze samochodu niewyposażonego w klimatyzację dobrze chłodzić poprzez uchylanie okien. Jeśli warunki nie pozwalają na jazdę z opuszczoną szybą, trzeba ustawić dmuchawę na najwyższy bieg i otworzyć obieg powietrza. Podczas dłuższych podróży warto też zwiększyć spożycie wody i zaplanować postoje, aby organizm mógł się zregenerować.
https://www.motointegrator.pl/poradnik/ ... gn=nonstop
Re: Jazda podczas upałów.
Post autor: Scelena » 17 sie 2015, 22:10
Jazda w upał – jak chronić auto przed przegrzaniem
Czytajcie >>> http://www.auto-swiat.pl/prawo/jazda-w- ... iem/nwxggs
Post autor: capt_morgan » 16 sie 2016, 21:50
Obecne auta nie maja problemow ani z upalem czy b. niska temperatura . Wszystko sie zmienia - a pamietam jak przy -12C zabieralo sie akumulator do domu , bo maluch inaczej nie odpalal <lol2>
Post autor: Halik » 16 sie 2016, 22:50
<okok> Tak było. Na dodatek te nerwy rano odpali czy nie <mysli>
Post autor: capt_morgan » 17 sie 2016, 00:19
wystarczylo troszeczke wilgoci i kable od cewki do swiec juz nawalaly - taka to byla wtedy technika :drinks: ale sie jakos zylo .
Post autor: Scelena » 17 sie 2016, 07:09
Modne były takie wentylatorki na przyssawkę <lol2>
Post autor: Halik » 17 sie 2016, 08:21
<okok> Czasami jak się go włączało to elektryka siadała <lol2>
Post autor: Arek » 17 sie 2016, 16:39
Ale za to w malczanie z miejsca kierowcy wyczyściło sie wszystkie szyby <okok> :smiech: łącznie z tylną <okok>
Post autor: Halik » 17 sie 2016, 17:19
I to był dodatkowy bajer <yes> Wszystko było w zasięgu ręki <lol2>
Post autor: SylVWia » 24 sie 2016, 11:20
Haha, oj tak :) chyba w każdej rodzinie był maluch... Chociaż zaraz... U mnie nie... Pierwsza była syrenka a później fiat 126p kombi (jak te karetki). Kolejne już tylko zza zachodniej granicy.
Ale maluszkiem się też najeździłam. Fajne wspomnienia <okok>
Klima fajna rzecz, ale na te dwa miesiące w roku... ja tam mogę obejść się bez. Korbotronic rządzi <lol2>
Post autor: sebap » 24 sie 2016, 14:22
Klima przydatna jest też zimą, szybko szyba odparuje. No ale np. w BMW e39 sprężarka klimatyzacji nie włącza się poniżej +9 stopni.
Post autor: capt_morgan » 24 sie 2016, 16:18
Kazda klimatyzacja nie wlacza sie przy minusowych temp. bo to by grozilo uszkodzeniem .
Post autor: Scelena » 24 sie 2016, 16:38
O wilku mowa ...klima mi padła :smileys-auto-386091: <nerwus>
Post autor: capt_morgan » 24 sie 2016, 16:47
Zawsze cos :smileys-auto-386091: <lol2>
Post autor: sebap » 24 sie 2016, 16:50
capt_morgan pisze:Kazda klimatyzacja nie wlacza sie przy minusowych temp. bo to by grozilo uszkodzeniem .
W RX4 działa <mysli>.
