Elektroniczne anomalie
Podziękował;: 272 razy
Otrzymał podziękowań: 204 razy
Post autor: Scelena » 19 wrz 2014, 18:18
Dzisiaj szczeniak mi zaszwankował . Na szczęście tylko przez chwilę co nie oznacza , że nie mam obaw czy nie zrobi tego ponownie.
A było tak :
Rano pojechałam na zakupy i wszystko było ok. odpalił jak zwykle na dotyk . Wyłączyłam go z włączonym radiem , klimatyzacją oraz na światłach. Pod domem postał może z godzinkę . Nie wstawiałam go do garażu ponieważ planowałam jechać jeszcze do mamy. Wsiadam, wciskam start a tu jakieś dziwne odgłosy, terkotanie , buczenie i wszystkie kontrolki na raz się zaświeciły cała deska " dyskoteka " . Trwało to ułamek sekundy . Po chwili zgasło wszystko nawet immo zrobiło się cicho i ciemno... nie odpalił.
Ponawiam próbę cisza. Wyłączyłam światła i klimatyzację próbuję jeszcze raz i tym razem odpalił od razu jak gdyby nigdy nic , ale dziwne odpalił z włączonymi wycieraczkami przód- tył radio grało natomiast skasował się zegar i szyby. Typowe oznaki odcięcia od zasilania . Zastanawia mnie tylko radio. Może dlatego , że było cały czas włączone nie uległo rozkodowaniu ? Jak myślicie co go zabolało ?
Re: Elektroniczne anomalie
Post autor: Scelena » 21 wrz 2014, 09:41
Na SF napisali mi żeby sprawdzić klemy i masy. Czy ktoś mi wytłumaczy o co chodzi z tymi masami ? Nie chcę już tam pytać bo pomyślą , że tak długo tam jestem to powinnam wiedzieć ;)
Yaga
Junior Admin
Post autor: Yaga » 21 wrz 2014, 20:29
Zapytaj u innych speców - tam Cię nie wyśmieją
::girl_witch::
Post autor: Scelena » 21 wrz 2014, 20:34
Tu też by nie wyśmiali tylko ja się już krępuję. 3 lata siedzę i nie wiem co to te masy są i jak je sprawdzić <lol2>
Post autor: Scelena » 21 wrz 2014, 20:35
Bo co to klemy to wiem <zdziwiony>
Yaga
Junior Admin
Post autor: Yaga » 21 wrz 2014, 20:37
Nie przesadzaj, nie musisz wiedzieć co to masy i inne pierdoły. Pytaj bez jakichkolwiek zahamowań.
::girl_witch::
Post autor: Scelena » 23 wrz 2014, 19:57
Zdaje się , że znam odpowiedź na te anomalie , których doświadczyłam. Przypomniałam sobie , że karty do końca nie włożyłam i chyba dlatego tak się podziało <nonono> Dopiero dzisiaj przy starcie skojarzyłam , że wtedy musiałam ją dopchnąć i wtedy odpalił jak zwykle na dotyk <zawstydzony>
Yaga
Junior Admin
Post autor: Yaga » 23 wrz 2014, 21:40
A widzisz jakie to proste było? A o te masy to tak na zaś możesz zapytać przecież [usmiech.gif]
::girl_witch::
Post autor: Scelena » 23 wrz 2014, 21:44
Masa to ja jestem i to czarna <lol2>
Post autor: Scelena » 25 wrz 2014, 16:41
Okazało się , że to żadne anomalie tylko akumulator się wyczerpał . Dzisiaj miałam podobny przypadek , więc biegusiem podjechałam do firmy zajmującej się regeneracją i sprzedażą . Pan wyciągnął stary podłączył pod jakąś aparaturę , która pokazała zwarcie . Teraz mam Boscha 12 v 63 Ah 610 A i spokój na pięć lat.
Yaga
Junior Admin
Post autor: Yaga » 25 wrz 2014, 23:42
No to pogratulować trzeba tego spokoju [usmiech.gif] zwłaszcza w zimie.
::girl_witch::
Otrzymał podziękowań: 123 razy
Post autor: Mysza » 08 paź 2014, 23:12
Jak dobry aku to i dłużej posłuży <ok>
