Otrzymał podziękowań: 262 razy
Post autor: sebap » 06 kwie 2017, 09:34
No właśnie zdziwiło mnie to coś na błotnikach bo one nie rdzewiały.
Post autor: Arek » 06 kwie 2017, 09:38
tak samo na listwach zaczyna się syf odkładać...
Post autor: Halik » 06 kwie 2017, 14:16
W Citroen C3 Picasso zablokowało się radio :smutny:
Nie działa CD, a na wyświetlaczy jest napis "silence". Nie pomogło wyciągnięcie radia, bezpiecznika z niego itd.
Ostatnio zniknęła antena więc nie podobno, że przez jej brak jest ten problem z nim ::mysli::
Post autor: Arek » 06 kwie 2017, 14:22
raczej nie, po prostu radia nie odbiera, cd powinien śmigać...z drugiej strony...kto wie..co z czym egzystuje.. ::mysli::
Post autor: sebap » 06 kwie 2017, 15:37
Jacek, po prostu radio jest wyciszone. I tak, mogło stać się to samo. Podgłośnij ale przyciskami obok kierownicy.
Czy to model radia RD4?
Podziękował;: 6 razy
Otrzymał podziękowań: 12 razy
Post autor: ringo » 06 kwie 2017, 16:29
Szczeniak odebrany. Zrobili to co chcialem czyli: koncowki drazkow + tulejki wahaczy + chlodnica klimy. Dodatkowo zbieżność no i próba szczelności układu klimy azotem. Jutro jade ponownie z reklamacją - do poprawki zamocowanie lamp, zadne gumy uszczelniające nie mogą wystawać ani nie mogą być schowane.
Post autor: sebap » 06 kwie 2017, 16:43
:zwycieztwo: :brawo:
Post autor: Arek » 06 kwie 2017, 17:25
Ehhh....
Post autor: Halik » 06 kwie 2017, 21:11
sebap pisze:
06 kwie 2017, 15:37
Modelu radia nie znam, zobaczę jutro. Nic nie daje duszenie na przyciski :smutny:
Post autor: sebap » 06 kwie 2017, 21:40
Jeśli to RD4 to wyjmij radio i odepnij kabel z pinu 14
Napisz czy pomogło ::oczko_::.
Post autor: Halik » 06 kwie 2017, 22:22
To jutro od rana zajrzę tam z kolegą i dam znać ::oczko_::
Post autor: Halik » 07 kwie 2017, 08:41
To nie to ::zalamka::
Mało tego ten pin w radio jest pusty :szok: Antena podłączona i też nic. Albo radio się zepsuło albo gdzieś coś w elektryce siedzi ::mysli::
Post autor: sebap » 07 kwie 2017, 11:07
Jest zestaw głośnomówiący?
Post autor: ringo » 07 kwie 2017, 13:47
Ech. .. z elektroniką ::mysli::
Auto zrobione na tip top.
Post autor: Arek » 07 kwie 2017, 13:52
