Post autor: Arek » 21 cze 2016, 09:13
nie pozwala odpalić silnika...
Kręci rozrusznikiem tak jakby w benzyniaku były świece wykręcone... bez żadnego nawet zająknięcia...
Kolejny raz START i odpala...
Jak jest MEGA gorąco to potrafi za 3-4 razem...
Przychodzi chłód na dworze i jest spokój ;)
Podziękował;: 276 razy
Post autor: Scelena » 21 cze 2016, 09:18
Mój pali na dotyk więc tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu , że to zła diagnoza .
Post autor: Arek » 21 cze 2016, 09:31
podejrzewam układ nerwowy, gdzieś niedomaga..
Otrzymał podziękowań: 263 razy
Post autor: sebap » 21 cze 2016, 09:42
Sceleny auto sfiksowało bo Clipa dawno nie miało !! Clipa mu trzeba !! :smiech:.
Post autor: Scelena » 21 cze 2016, 09:44
Fakt. <mysli>
Post autor: SylVWia » 21 cze 2016, 14:29
<hahaha>
Post autor: sebap » 23 cze 2016, 18:59
Czterołapkowiec rano kręci jak wściekły ale nie odpala ale tylko podczas pierwszego odpalenia. Moje podejrzenia to czujnik wału, immo i pompka paliwa. Podłączony Clip i czujnik oraz immo wyeliminowane. Została pompka. Dziś podszedłem, kręcę a on nic. Załączyłem i wyłączyłem zapłon (bez kręcenia rozrusznikiem) kilkanaście razy i odpalił bez problemu czyli pompka na 99%. Pompkę słychać normalnie ale pewnie daje malutkie ciśnienie. Coby nie wydawać w ciemno 150zł (minimum) zostawię auto u kumpla na noc a on rano wepnie się manometrem i zmierzy ciśnienie.
Post autor: Scelena » 23 cze 2016, 19:46
:( Ja nie podpowiem , A może cewka jakaś ?
Post autor: Arek » 23 cze 2016, 20:15
No to wróciłem do domu....na parkingu zero miejsca....
Po 10-15 jest miejsce schodzę wsiadam start.... A ta menda kreci a nie odpala.....
I ta chyba z 10 razy..... Nie wytrzymałem i padły słowa " sprzedam cie gnoju"... I po tym nie od razu ale odpalił.....
Przestawiłem....zgasiłem odpalam i znowu foch...
Macha do góry, osłona silnika wek, gorąco tam jak cholera... Wypinam wtyczkę z czujnika PWR.... Kręcę nią we wszystkie strony...naciągam...
Wpinam ponownie. ( oczywiście łapki se poparzyłem )....
Wciskam magiczny START i....... Pali na strzała.....
Gaszę i start..... Pali od pierwszego i tak 3 kolejne próby....
Wychodzi ze to ta pierdolona wtyczka albo kable przy niej....
Muszę to w końcu wymienić...... <nerwus>
Post autor: sebap » 23 cze 2016, 20:25
Scelena pisze::( Ja nie podpowiem , A może cewka jakaś ?
Sądzę, że pompka paliwa na 99% ale 1% niepewności zostaje. Uszkodzona cewka daje inne objawy.
Post autor: Scelena » 23 cze 2016, 20:44
Dobrze , że się znasz Aras i dobrze zdiagnozowałeś <okok> sam to zrobisz i będzie tanio :smileys-auto-386091:
Post autor: Arek » 23 cze 2016, 20:46
Ta... Zdiagnozowałem to już 5 lat temu.... 3 lata mam kupiona ze szrotu wtyczkę z kablami.... Tylko nie mam weny sie za to zabrać.... :niegrzeczny:
Post autor: Arek » 23 cze 2016, 20:47
Bo jak sie zabieram to wówczas jest OK.... :niegrzeczny:
I odpuszczam.... Ehhhh.... <nerwus>
Post autor: sebap » 23 cze 2016, 20:48
Znaczy leniwy jesteś :niegrzeczny:. Tak jak w szkole mówili - zdolny ale leniwy <lol2>.
Post autor: Arek » 23 cze 2016, 20:49
Zawsze wtedy co innego na blat wlatuje..... :mort-de-chaud-987712:
