Podziękował;: 219 razy
Post autor: sebap » 23 sie 2026, 08:50
Nie powinno się nic takiego zadziać od takiej operacji. Też bym obstawiał cos z kablami.
Za ten post autor sebap otrzymał podziękowanie:
ringo (23 sie 2026, 21:29)
Post autor: Mysza » 23 sie 2026, 09:15
No chyba, że główny komp, ale po obejrzeniu miliona programów z tvn turbo to kable, w ostateczności jakiś czujnik. Tylko weź to znajdź :łał:
Za ten post autor Mysza otrzymał podziękowanie:
ringo (23 sie 2026, 09:26)
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: ringo » 23 sie 2026, 09:25
@Mysza Czujnik nie, bo wszystko było ok do momentu grzebania w bezpiecznikach.
Rozmawiałem z kumplem z pracy - szpec od bmw w pomorskim. Wysłałem mu foty.
Diagnoza:
Moduł komfortu do sprawdzenia połączenia pod względem śniedzi.
Skrzynka bezpieczników do wymiany, kable przelutować.
W tej co jest śniedź z tyłu robi mikrozwarcia i stąd problem.
Zobacze we wtorek, jak mechanik dobierze sie do skrzynki bezpieczników - co tam bedzie z tyłu ::mysli::
Post autor: ringo » 23 sie 2026, 17:54
Sam zepsułem i sam naprawiłem :zabawa:
Fura śmiga aż miło, wszystko działa nawet klima. :brawo:
Dobrze, że ostatnio Delphi kupiłem :zwycieztwo:
Ostatnio zmieniony 23 sie 2026, 21:35 przez ringo, łącznie zmieniany 1 raz.
Za ten post autor ringo otrzymał podziękowanie:
Scelena (23 sie 2026, 20:50)
Otrzymał podziękowań: 195 razy
Post autor: Halik » 23 sie 2026, 20:26
Podziękował;: 291 razy
Otrzymał podziękowań: 208 razy
Post autor: Scelena » 23 sie 2026, 20:50
Mistrz :zwycieztwo: :brawo:
Post autor: ringo » 23 sie 2026, 21:33
Nauczka z tego jest jedna- przy takiej pracy z prądem w aucie, telefon w tryb samolotowy i niech nikt doopy nie zawraca. :haha: Chwila nieuwagi i półtora dnia myślenia. :łał: ::paluszkiem::
Post autor: Mysza » 23 sie 2026, 23:46
I co w końcu było??
Post autor: ringo » 24 sie 2026, 05:02
Można rzec, że pierdoła i nieuwaga.
Lusterka nie grzeją/bezpiecznik nr.25 spalony był, bo jest gdzieś pewnie zwarcie. Wyjąłem wtedy po koleji 10 szt. bezpieczników z gniazd: 34-25 ...jak to czyściłem, telefon zadzwonił- gadając przez fona, czyściłem bezpieczniki nie zauważając jednego spalonego. Potem go wsadziłem w gniazdo 33 - komunikacja abs/asc... no i stąd cały zrobił się problem. Olśniło mnie w kościele, coś mi wewnątrz mówiło: sprawdź bezpieczniki. :tak:
Dzisiaj przyjdą nowe bezpieczniki, to zmienię wszystkie, ale na odłączonym aku. ::paluszkiem:: :kasa: :kasa:
W gniazdo 25 bezpiecznika na razie nie zakładam - musze sprawdzić co tam sie w lusterkach dzieje. :mech:
A już w koszyku alle, miałem znalezioną taką samą skrzynkę bezpieczników do zamówienia. :miotła: :kasa:
Ot i cała historyja... ::haha_::
Ps. Po zmianie bezpiecznika na sprawny, choinka na desce zgasła, ale.... prędkościomierz, economizer, naliczanie kilometrów i klima nadal nie działały.
Podłączyłem kompa, skasowałem błędy, zacząłem jechać powoli autem i dalej nic. Zadzwoniłem do kumpla z pomorza, a on mi mówi: jedź tak minimum 20km/h , bo system abs musi zczytać z kół obroty. Jade... a tu dalej nic... dopiero tak po 100 metrach prędkościomierz zaczął działać. Włączyłem klimę... też działa. No i git. :zwycieztwo:
Scelena (24 sie 2026, 07:51)
Post autor: sebap » 24 sie 2026, 07:15
Zgadza się, w E39 też tak było i jakbyś kiedyś robił kiedyś adaptację czujnika skrętu kierownicy to tak samo, na wprost trzeba jechać jakiś czas ze stałą, dość niską prędkością i koła do oporu lewo/prawo.
ringo (24 sie 2026, 09:49)
Post autor: ringo » 24 sie 2026, 07:28
W caddy firmowym robiłem właśnie w ten sposób adaptacje tego czujnika :ok:
Post autor: Scelena » 24 sie 2026, 07:53
ringo pisze: ↑
24 sie 2026, 05:02
Bóg nad Tobą czuwa ::haha_::
Za ten post autor Scelena otrzymał podziękowanie:
ringo (24 sie 2026, 09:48)
Post autor: Mysza » 08 paź 2026, 11:17
Kurcza scenik znowu psikutasy robi, rano nie chciał odpalić. Zakręcił, terkotanie i zgasł, drugi raz to samo, trzeci już udało się odpalić. Mąż posprawdzał elektrozawór, olej. Jutro ma zamiar zdjąć wtyczkę z czujnika. W kwietniu mechanicy wymienili rozrząd z pompą, ale kzfr zostawili i kto wie czy to nie to. A ja też nie pomyślałam im powiedzieć, że tak się dzieje, może by wpadli, że kzfr już niedomaga.
Post autor: Scelena » 08 paź 2026, 11:21
A może rozrusznik jak terkocze przy starcie ::mysli::
Post autor: Mysza » 08 paź 2026, 18:27
Też o tym myślałam, ale jednak kręci. Zobaczymy
