- Otrzymał podziękowań: 261 razy
Nie powinno się nic takiego zadziać od takiej operacji. Też bym obstawiał cos z kablami.
- Otrzymał podziękowań: 123 razy
No chyba, że główny komp, ale po obejrzeniu miliona programów z tvn turbo to kable, w ostateczności jakiś czujnik. Tylko weź to znajdź
- Podziękował;: 4 razy
- Otrzymał podziękowań: 11 razy
@Mysza Czujnik nie, bo wszystko było ok do momentu grzebania w bezpiecznikach.
Rozmawiałem z kumplem z pracy - szpec od bmw w pomorskim. Wysłałem mu foty.
Diagnoza:
Moduł komfortu do sprawdzenia połączenia pod względem śniedzi.
Skrzynka bezpieczników do wymiany, kable przelutować.
W tej co jest śniedź z tyłu robi mikrozwarcia i stąd problem.
Zobacze we wtorek, jak mechanik dobierze sie do skrzynki bezpieczników - co tam bedzie z tyłu
Diagnoza:
Sam zepsułem i sam naprawiłem
Fura śmiga aż miło, wszystko działa nawet klima.
Dobrze, że ostatnio Delphi kupiłem
Ostatnio zmieniony 23 sie 2026, 21:35 przez ringo, łącznie zmieniany 1 raz.
Nauczka z tego jest jedna- przy takiej pracy z prądem w aucie, telefon w tryb samolotowy i niech nikt doopy nie zawraca.
Chwila nieuwagi i półtora dnia myślenia.
