Drift co i jak....
Metody, rady i wskazówki
kamadu
Drift co i jak....
Post autor: kamadu » 07 sie 2014, 12:12
Drift – technika jazdy pojazdem w kontrolowanym poślizgu oraz nazwa sportu samochodowego.
Techniki driftu
Linking − polega na przeniesieniu większej części masy auta na przednią część pojazdu za pomocą krótkich, lecz energicznych naciśnięć pedału hamulca w momencie, gdy rozpoczyna się zakręt. Wtedy koła tylnej osi tracą przyczepność i rozpoczyna się poślizg samochodu.
Clutch Kick − tzw. „strzał sprzęgłem”, polegający na chwilowym naciśnięciu pedału sprzęgła, zredukowaniu biegu i bardzo szybkim, energicznym puszczeniu go w trakcie przejeżdżania przez zakręt. Powoduje to gwałtowną utratę przyczepności kół.
Lift Off Drift (Race Drift, Kensei Drift) − wykonuje się ją przy wejściu w zakręt puszczając na krótko pedał gazu, efektem czego jest powstanie niewielkiej nadsterowności powodującej poślizg, który kontroluje się operowaniem pedałem gazu i kontrowaniem kierownicą. Technika ta używana jest przy większych prędkościach w łagodniejszych zakrętach.
Feint Drift − przed zakrętem wykonuje się skręt w kierunku przeciwnym do kierunku zakrętu, a następnie gwałtownie skręca się kierownicą we właściwą stronę rozpoczynając w ten sposób poślizg.
Dirt Drop Drift (Ground Drift) − polega na wyjechaniu tylną osią poza tor, gdzie przyczepność opon jest dużo mniejsza, co staje się przyczyną poślizgu.
E-Brake Drift (Emergency Brake Drift, Side Brake Drift) − najbardziej znana technika, polega na zaciągnięciu hamulca ręcznego przy wciśniętym sprzęgle, w momencie wchodzenia w zakręt.
Jump Drift − tzw. „podskok”, wykonuje się go na zakręcie przejeżdżając przez tarkę tylnym kołem, które w tym momencie podskakuje i można dzięki temu uzyskać chwilowy brak przyczepności oraz nadsterowność samochodu.
Long Slide Drift − jest to długo trwający drift, rozpoczyna się go za pomocą np. hamulca ręcznego dużo wcześniej przed zakrętem. Wymagana jest do tego duża prędkość samochodu.
Power Over − technika polegająca na mocnym naciśnięciu pedału gazu w momencie wchodzenia w zakręt. Wskutek buksowania kół samochód traci przyczepność i przechodzi w poślizg kontrolowany. Dodatkowym efektem wizualnym jest duża ilość dymu z opon. Technikę tę można wykonać tylko jeśli auto dysponuje wysoką mocą silnika (zob. muscle car).
Manji Drift − technika polegająca na driftowaniu zazwyczaj na prostym odcinku drogi od jednej krawędzi drogi do drugiej.
Kansei Drift - technika ta jest wykonywana przy prędkościach z jakimi się ściga na wyścigach. Polega ona na tym że wchodząc w zakręt należy odpuścić gaz i skręcić mocniej do środka zakrętu by tył auta stracił przyczepność dzięki czemu nie traci się ekstra prędkości na zapoczątkowaniu drift'u
kamadu
Re: Drift co i jak....
Post autor: kamadu » 07 sie 2014, 12:20
Drift w Polsce zapoczątkował w roku 1998 pod nazwą "SSS" Stowarzyszenie Sprintu Samochodowego jednak były to na początku głównie poślizgi na zakrętach...
Głównym i za razem najbardziej wtedy znanym "drifterem " był Maciej Polody...polski kierowca samochodowy uprawiający drift. Jako profesjonalny drifter zadebiutował w roku 2006 w brytyjskiej wersji D1 Grand Prix występując przeciwko japońskim kierowcom na torze Silverstone. W roku 2007 wygrał drugą rundę konkursu European Drift Championship
Jego osiągnięcia to:
Rajdowy Mistrz Polski Dziennikarzy 2001 i 2002
Samochodowy Wyścigowy Mistrz Polski w klasie N1150 2003
zwycięzca prestiżowego Drift Challenge 2004 na torze w Hockenheim Ring
licencja D1 (2005) i start w lidze D1GB
8 miejsce w klasyfikacji generalnej w D1GB (2006)
4 miejsce (2007) w klasyfikacji generalnej ligi EDC (European Drift Championship - liga, która zastąpiła D1GB)
kierowca Teamu Orange z Japonii, który organizuje pokazy driftingowe (2008)
jego 1 autko którym zadebiutował był Ford Escort MK2
Post autor: Scelena » 31 paź 2014, 20:22
