Usterki po dłuższym postoju
Marka samochodu: Renault 1,5 dCi
Podziękował;: 80 razy
Otrzymał podziękowań: 82 razy
Post autor: BogdanK » 25 maja 2020, 00:45
Auto w trakcie postoju – usterki po dłuższym postoju
Odstawienie auta na dłuższy czas jest dla niego wyjątkowo niezdrowe. Co się może zepsuć i jak sobie wtedy poradzić? Podpowiadamy jak zadbać o stojący samochód, by nie odmówił posłuszeństwa.
Elementy narażone na usterkę podczas długiego postoju auta;
Akumulator
Nawet sprawny akumulator podłączony do nieużywanego samochodu z czasem ulegnie rozładowaniu. Tym szybciej, im więcej prądu pobiera auto. Problemy z nadmiernym upływem prądu dotyczą zwykle starszych samochodów, szczególnie tych z nieoryginalnymi instalacjami, takimi jak m.in. radio, alarm czy czujniki parkowania.
Objawy usterki:
> powolne kręcenie rozrusznika,
> przygaszanie kontrolek,
> brak reakcji na przekręcenie kluczyka w stacyjce.
Jak sobie poradzić: uruchomić silnik za pomocą kabli rozruchowych od innego auta.
Jak zapobiegać: odłączyć akumulator od auta, podłączyć automatyczny prostownik w tryb podtrzymania, doładowywać akumulator co 2-3 tygodnie.
Rozrusznik
Jak większość podzespołów elektrycznych auta, rozrusznikowi nie służy wilgoć. Nieużywany zawiesza się lub przestaje działać.
Objawy usterki:
> stukot podczas próby rozruchu,
> praca rozrusznika bez „obracania” silnika.
Jak sobie poradzić: ostukać rozrusznik za pomocą młotka lub metalowej rurki.
Jak zapobiegać: nie stawiać samochodu w wilgotnym miejscu, uruchamiać silnik raz w tygodniu.
Opony
Do odkształcenia opon może dojść podczas postoju dłuższego niż 3-4 miesiące. Wtedy ogumienie kwalifikuje się do wymiany.
Objawy usterki:
> wibracje podczas jazdy.
Jak sobie poradzić: w razie potrzeby można jechać autem nie przekraczając 80 km/h.
Jak zapobiegać: uzupełnić ciśnienie w kołach do wartości o 0,5 bara większej niż zaleca producent samochodu, przestawiać auto co 2 tygodnie.
Cewki zapłonowe
Awaria cewki zapłonowej praktycznie unieruchamia samochód.
Objawy usterki:
> nierówna praca silnika,
> błąd wypadania zapłonów,
> brak możliwości uruchomienia silnika.
Jak sobie poradzić: spryskać kostki preparatem do połączeń elektrycznych, często pomaga wysuszenie cewek.
Jak zapobiegać: nie stawiać auta w wilgotnym miejscu.
Połączenia elektryczne
Podczas postoju samochodu w jego wnętrzu oraz w komorze silnika zbiera się wilgoć. To nie służy kostkom i połączeniom elektrycznym, które śniedzieją.
Objawy usterki:
> zaburzenia w funkcjonowaniu układów elektrycznych,
> nierówna praca silnika.
Jak sobie poradzić: oskrobać zaśniedziałe połączenia i spryskać preparatem wypierającym wilgoć.
Jak zapobiegać: nie stawiać auta w wilgotnym miejscu, okresowo uruchamiać silnik.
Przewody zapłonowe
Z czasem dochodzi do pękania izolacji przewodów. Po długim postoju mogą wystąpić problemy z przekazywaniem iskry.
Objawy usterki:
> przeskakujące iskry pod maską.
Jak sobie poradzić: zostawić jednostkę napędową na wolnych obrotach do ustabilizowania pracy.
Jak zapobiegać: regularnie wietrzyć komorę silnika, uruchamiać silnik co tydzień.
Szczęki hamulcowe
Podczas długiego postoju auta może dojść do skorodowania powierzchni styku elementów ruchomych szczęk hamulcowych (m.in. rozpieraków hamulca ręcznego). W skrajnej sytuacji może dojść do zablokowania kół.
Objawy usterki:
> opór podczas obracania koła,
> grzanie się koła podczas jazdy,
> odgłos obcierania w trakcie jazdy.
Jak sobie poradzić: ostukać młotkiem bębny hamulcowe.
Jak zapobiegać: raz w tygodniu kilka razy zaciągnąć i spuścić hamulec ręczny, nie zostawiać auta na hamulcu ręcznym.
Układ wtryskowy
W trakcie postoju może dojść do cofnięcia paliwa z układu wtryskowego do baku.
Objawy usterki:
> konieczność długiego kręcenia rozrusznikiem.
Jak sobie poradzić: napompować układ za pomocą zewnętrznej pompki lub tej przy filtrze paliwa, uruchomić silnik, psikając w rurę dolotową samostartem lub preparatem Plak.
Jak zapobiegać: raz w tygodniu uruchamiać jednostkę napędową samochodu.
Zaciski hamulcowe
Zaciski hamulcowe są szczególnie narażone podczas długiego postoju samochodu. Gdy są nieużywane, dochodzi do korodowania powierzchni tłoczków, co skutkuje ograniczeniem ich przesuwania lub całkowitym unieruchomieniem. W trakcie postoju mogą też zapiec się prowadniki w jarzmach. Kolejnym problemem jest unieruchomienie klocków hamulcowych. Wszystkie te usterki objawiają się ograniczeniem swobodnego toczenia się kół i grzaniem hamulców.
Objawy usterki:
Jak sobie poradzić: ostukać zacisk hamulcowy młotkiem, przesunąć zacisk za pomocą śrubokręta, zapierając go o jarzmo.
Jak zapobiegać: raz w tygodniu przejechać się samochodem, intensywnie hamując.
Linki zmiany biegów
Używane na co dzień linki zmiany biegów, nawet jeżeli mają nieszczelny pancerz, nie ulegają zatarciu. Jednak gdy przestaną pracować, mogą się zapiec po kilkunastu dniach.
Objawy usterki:
> problemy z wybieraniem biegów,
> unieruchomienie dźwigni zmiany biegów.
Jak sobie poradzić: wprowadzić do pancerza linki preparat odrdzewiająco-smarujący, rozruszać linki ręcznie, po odpięciu od wybieraka.
Jak zapobiegać: raz w tygodniu kilkakrotnie wybrać wszystkie biegi oraz poruszać dźwignią w pozycji luzu do skrajnych położeń po prawej i lewej stronie.
Górne mocowania amortyzatorów
Rozszczelnione łożyska górnych mocowań amortyzatorów używane na co dzień funkcjonują dość długo. Z czasem zaczynają wydawać charakterystyczne stuki, jednak pomimo to nie odmawiają posłuszeństwa. Co innego gdy nie pracują. Po pewnym czasie wewnątrz łożysk rozwija się korozja, blokując je.
Objawy usterki:
> stuki podczas ruchów kierownicą,
> przeskakiwanie sprężyn w trakcie skręcania kół.
Jak sobie poradzić: przed rozpoczęciem jazdy rozruszać łożyska, skręcając kołami w obie strony.
Jak zapobiegać: raz w tygodniu kilkakrotnie skręcić kołami w obie skrajne pozycje.
Układ paliwowy
Problem dotyczy wszystkich aut, ale szczególnie tych parkowanych na zewnątrz i w nieogrzewanych garażach. Jeżeli w zbiorniku jest mało paliwa, to resztę jego objętości wypełnia powietrze zawierające wilgoć. Na ściankach baku osadza się skroplona wskutek zmian temperatur woda, która przedostaje się do paliwa. To zaburza prawidłową pracę silnika oraz przyśpiesza procesy korozyjne w układzie paliwowym.
Objawy usterki:
> nierówna praca jednostki napędowej,
> spadek mocy silnika.
Jak sobie poradzić: zatankować do pełna, dodając do paliwa dodatek pochłaniający wilgoć.
Jak zapobiegać: przed postojem zatankować zbiornik „pod korek”.
Łożyska kół
W starszych autach łożyska są często nieszczelne, co przyśpiesza korozję.
Objawy usterki:
> hałas z okolicy koła podczas jazdy.
Jak sobie poradzić: w razie potrzeby z wyjącym łożyskiem można jechać, jednak nie należy przekraczać prędkości 80 km/h.
Jak zapobiegać: raz w tygodniu przejechać się autem lub przepchnąć je o minimum kilka metrów.
Linki hamulca ręcznego
Nieszczelne pancerze linek sprzyjają rozwojowi korozji wewnątrz. Gdy linka przyrdzewieje do pancerza, zwolnienie hamulca ręcznego jest mocno utrudnione.
Objawy usterki:
Jak sobie poradzić: wypiąć linkę z zacisku lub dźwigni i ręcznie, np. za pomocą długiego śrubokręta, przesunąć dźwignię przy zacisku, zwalniając mechanizm.
Wnętrze
Nadmierna wilgoć prowadzi do rozwijania się grzybów i pleśni we wnętrzu samochodu.
Objawy:
> zapach stęchlizny w aucie,
> plamy pleśni na tapicerce.
Jak sobie poradzić: wywietrzyć i odkurzyć wnętrze samochodu.
Jak zapobiegać: posprzątać wnętrze auta, regularnie wietrzyć.
Odpływy podszybia
Problem dotyczy samochodów stojących „pod chmurką”. Gromadzące się w podszybiu liście zapychają kanały odpływowe, a woda przedostaje się do wnętrza auta.
Objawy usterki:
> stojąca w podszybiu woda,
> wilgoć we wnętrzu samochodu,
> odgłos przelewającej się wody na zakrętach.
Jak sobie poradzić: po oczyszczeniu podszybia udrożnić kanały odpływowe i spuścić zgromadzoną wodę.
Jak zapobiegać: nie parkować pod drzewami, usunąć z podszybia zalegające zanieczyszczenia, sprawdzić drożność kanałów odpływowych.
Podwozie i nadwozie
Zwłaszcza starsze pojazdy mogą nie przetrwać próby czasu. Zwiększony poziom wilgoci w zanieczyszczonych wnękach karoserii sprzyja rozwojowi korozji. Zaniedbanie grozi perforacją.
Objawy usterki:
> nalot rdzy na powierzchni blach.
Jak sobie poradzić: oczyścić rdzę za pomocą papieru ściernego, zamalować lakierem zaprawkowym.
Jak zapobiegać: usunąć zanieczyszczenia z wnęk nadwozia, nie stawiać auta w wilgotnym miejscu.
Aparat zapłonowy
W starszych samochodach podczas postoju często dochodzi do usterki aparatu zapłonowego. Zwykle winne są zaśniedziałe styki.
Objawy usterki:
> problemy z uruchomieniem silnika.
Jak sobie poradzić: oczyścić drobnym papierem ściernym styki przerywacza.
Jak zapobiegać: raz w tygodniu uruchamiać silnik, unikać parkowania w wilgotnych miejscach.
Podsumowanie
By uniknąć konsekwencji długiego postoju, wystarczy raz w tygodniu poświęcić kilkanaście minut na rozruszanie mechanizmów samochodu. W przeciwnym razie auto może odmówić posłuszeństwa, gdy będzie potrzebne.
Podziękował;: 57 razy
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Halik » 25 maja 2020, 07:17
Yann
Marka samochodu: Mercedes
Post autor: Yann » 08 wrz 2021, 15:39
Obecnie doprowadzam do porządku peugeota 406 coupe po trzech latach postoju. Masakra...
Sporo z opisanych usterek związanych z dłuższym postojem występuje w nim.
Podziękował;: 128 razy
Post autor: Scelena » 08 wrz 2021, 20:05
Dasz radę :mech:
Yann
Post autor: Yann » 08 wrz 2021, 21:35
Scelena innej opcji nie przewiduję :zwycieztwo: Paradoksalnie nie jest to nic skomplikowanego, tylko jest sporo roboty. Potrzeba tylko jeszcze trochę czasu i wszystko będzie gotowe.
Za ten post autor Yann otrzymał podziękowanie:
Scelena (09 wrz 2021, 06:23)
Ocena: 20%
Post autor: Halik » 09 wrz 2021, 07:23
:ok: pomału do przodu ::buzia_::
Marka samochodu: .
Podziękował;: 116 razy
Post autor: Arek » 09 wrz 2021, 14:32
mój polonez kiblował 6 lat,
Na szczęście nie miał wielu problemów.
