Jak zapobiegać parowaniu szyb - klimatyzacja zimą
Re: Jak zapobiegać parowaniu szyb - klimatyzacja zimą
Post autor: capt_morgan » 08 lis 2016, 15:04
To byla tak zwana zemsta francuza za te caracale :smiech:
Post autor: Arek » 10 lis 2016, 08:20
nie, nie... nie ma takiej opcji mam go dłużej niż tam jakieś caracale wymyślili :smiech: :smiech: :smiech:
Post autor: sebap » 10 lis 2016, 10:52
Na parujące szyby jest bardzo skuteczny patent. Trzeba popsikać szyby pianką do golenia i dokładnie rozsmarować i wytrzeć piankę do czysta.
Post autor: SylVWia » 10 lis 2016, 10:59
sebap pisze:Trzeba popsikać szyby pianką do golenia i dokładnie rozsmarować i wytrzeć piankę do czysta.
też o tym słyszałam. Ale musi to być koniecznie pianka a nie np. żel do golenia
Post autor: BogdanK » 10 lis 2016, 11:34
Kiedyś, jak jeździłem Polonezem (wiadomo - bez klimy), to żeby zapobiegać parowaniu przedniej i przednich bocznych szyb, przez zimą nakładałem na nie preparat antyroszeniowy. Środek ten spełniał swoje zadanie i pokryte nim szyby nie parowały. Obecnie mam klimatyzację, więc ten środek antyroszeniowy nakładam już tylko na boczne przednie szyby.
Środek ten nakłada się na wcześniej umytą szybę i po jego nałożeniu jest niewidoczny a do tego spełnia swoje zadanie (używam go od wielu lat).
Dlaczego nie nakładam go już na przednią szybę? Pomijam fakt, że mam klimę, ale ma on jedną małą "wadę". Jeżeli w środku samochodu jest minusowa temperatura (czyli np. po nocnym postoju pojazdu na mrozie) nałożony preparat "zamarza" i na pokrytej nim szybie tworzy się taka "mgiełka" ograniczająca widoczność. Oczywiście wystarczy włączyć ciepły nawiew na szybę i "mgiełka" znika, a widoczność jest OK (szyba nie paruje), ale żeby z nawiewu leciało ciepłe / letnie powietrze - silnik musi się trochę rozgrzać. Jest to kłopotliwe, jeśli ktoś np. spieszy się do pracy i nie może jechać samochodem zaraz po uruchomieniu silnika. Jeżeli na zewnątrz jest plusowa temperatura lub auto jest nagrzane, to ten problem nie występuje.
Post autor: SylVWia » 10 lis 2016, 11:43
BogdanK pisze:Jest to kłopotliwe, jeśli ktoś np. spieszy się do pracy i nie może jechać samochodem zaraz po uruchomieniu silnika
to niestety dla mnie odpada ;)
Post autor: sebap » 10 lis 2016, 11:55
SylVWia pisze:musi to być koniecznie pianka a nie np. żel do golenia
Tak, musi być pianka, żel odpada.
